气质联用测多环芳烃30种前处理阶段
  • Ins_27790831
    2022/02/15
气体检测
  • 目前研一小白做实验阶段,多环芳烃前处理阶段找不到对应的国标,目前我参照的是HJ646-2013 可是里面只讲了16种多环芳烃的测试以及前处理方法,30种的多环芳烃我不知道回收率指示物和内标物如何确定,以及购买上16种多环芳烃混标以及之外的单标之后应该如何使用,有没有人能解答一下
  • ztyzb
    第1楼2022/02/16
    目前环保领域两项测定多环芳烃的国标HJ 646-2013气质方法和HJ 647-2013液相方法都是16种物质;楼主如果要做的话可以查找下其他领域有无30种的标准方法,既然研究生也可以以文献的方法。如果买了16种的标物加其余14中单标的话按照浓度需要先将单标加入到混标中再定容即可,注意相同溶剂;前处理的话可以参照HJ 646-2013的规定。
