气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/02/17
楼主详细说说具体的分析条件为好。目前获得的溶剂峰,比原先正常状态下的强度差异大不大?目前只能判定系统基本是通畅的而已。样品至少有部分进入了检测器。建议顺序检查进样针是否部分堵塞或泄漏,进样口是否泄漏,色谱柱是否安装良好。高浓度也进样测试一下
PAEs
第2楼2022/02/17
楼主最好详细说说情况为好
Ins_caa067f7
第3楼2022/02/17
色谱柱连检测器端是否截取的太长,可以比量具短1mm
xiaoheihei
第4楼2022/02/17
这个没有药典,没法说出准确原因,售后服务也要一点点看方法和你的参数,一点点排除的。建议检查一下色谱条件,自己配置一下其他标准溶液看看出峰是否正常,不一定色谱仪器就有故障的。
第5楼2022/02/18
正常状态的图谱,最好也上传一下。 照片清晰一些为好。
dadgoh
第6楼2022/02/18
中药等天然产物成分复杂,用气相分析柱子很容易失效。用溶剂法老化老化柱子试试。
xiao-jin
第7楼2022/02/18
图谱上所谓溶剂峰好像不是,建议楼主对比一下原来正常图谱,是不是火没点燃或者有漏气?先仔细检查一下。
zyl3367898
第8楼2022/02/18
检查检测器的喷嘴处有无水雾,是否点着火了。检查进样针是否堵塞。检查衬管是否污染,衬管上的O型圈是否漏气。检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气,尺寸是否正确。
半夏
第9楼2022/02/20
有可能没点着火吧,按照开机顺序逐步排查一下
第10楼2022/02/20
有溶剂峰说明进样针没问题,检查衬管与柱子,柱子尺寸是否准确,石墨垫是否漏气,是否拧紧。
