FID点火失败
  • Insm_af467669
    2022/02/17
气相色谱(GC)
  • FID点火总是失败,有什么好办法能快速点火呢?
  • dong3626
    第1楼2022/02/17
    你首先要找到是什么原因导致点火失败?
    是刚开始前启动的时候,氢气比例还没有达到导致的?
    还是其他的 原因,找到后再进行排查和解决
  • xiaogumd11
    第2楼2022/02/17
    把氢气比例调高点,空气比例降低,火焰点燃后再调整为正常
  • PAEs
    第3楼2022/02/17
    检查下点火线圈和喷嘴是否有异常
  • 安平
    第4楼2022/02/17
    1 是否硬件故障。
    点火线圈损坏,fid控制器损坏,喷嘴漏,或折断
    2 是否气源不良。
    3 是否喷嘴堵
    4 污染严重
  • 123
    第5楼2022/02/17
    1、检查氢气、空气类型对不对,有时候供气商把气体搞混了,点不着火,如果刚换了空气或者氢气就出现点火问题,可以怀疑是搞混了。如果使用氢气发生器,最好把氢气放空一段时间再点火。
      2、检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPDH2流量75ml/min,空气为100ml/min。
      3、检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过大会吹灭火焰。
      4、观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。
      5、等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑料废气管。6、检查柱子连接好了没有,有没有漏气。
      7、必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
      8、检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大而实际基线值低,会点火报警。
      9、检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。
      10、清洗FID喷嘴。
      11、必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障。
    第6楼2022/02/17
    检查氢气与空气流量,检查发生器硅胶与电解水是否失效或足够?将氢气流量加大,看是否点火。
  • dadgoh
    第7楼2022/02/18
    疏通一下喷嘴。
  • aaha
    第9楼2022/02/18
    还有一种可能是检测器没有连接好,或者是松动了。
  • xiao-jin
    第10楼2022/02/18
    另外也要注意气源的位置,如是使用发生器建议先开启一段时间后再点火,仪器原来有这种情况吗?
