ICP-MS
歌名
第1楼2022/02/18
加一个分线盒就可以解决。仪器,电脑,网线都连接在分线盒上就ok了,
sdlzkw007
第2楼2022/02/18
目前我知道的通讯方式有1)RS232;2)USB2.0;3)IEE1394;4)RJ45(以太网)。各自有自己的应用范围。
123
第3楼2022/02/18
电脑与仪器连接有4种方式: USB、LAN、RS232 和 GPIB接口
ppttmmyy
第4楼2022/02/20
要看各个厂家仪器接口是串口、RS232口、USB口、网口等哪种类型?
雾非雾
第5楼2022/02/20
不同厂家的仪器可能会采用不同的数据传输方式,现在用的最多的应该是网卡和USB接口来连接电脑和仪器,这两种方式相对最稳定和传输速度也比较快。比如早期岛津气质曾用1394卡来传输数据,1394卡用久了可能老化等,现在新型号的岛津气质已经不用1394卡了。安捷伦好像一直是用网卡连机的。
linrg
第6楼2022/02/21
可以通过网络连接,也可以不用。例如色谱,就出现过多种“数据处理机”,解决了电脑与色谱的连接。
bslwg
第7楼2022/02/21
一般仪器与工作站都是串联的
Insm_75159e87
第8楼2022/02/21
不用连网络
WUYUWUQIU
第9楼2022/02/21
1.一般不用网络,避免网络病毒2.仪器和电脑是怎么连接:是通过软件,初始还有输入IP地址,一般都是仪器和电脑厂家一起配的.3.如果换自己的电脑,还是要和厂家沟通一下4.只要你有仪器,打免费厂家售后电话,那么你的仪器是买的二手的,只要你报出出仪器的ID,就可以得到帮助
安平
第10楼2022/02/21
不同厂家仪器的要求不同。有些仪器是通过网线直接联系网络和仪器。有些可能需要厂家的数据线,连接到某台电脑,然后这台电脑再连接网络。
