苯系物检测
检测服务
  • 求助各路大神,水性涂料检测苯系物,需要用到标准溶液,询问过坛墨,他们只有溶剂型涂料用到的乙酸乙酯中6种苯系物标液,水性涂料应该用哪种标液?能否购买?谢谢~( ̄▽ ̄~)~
  • 歌名
    第1楼2022/02/22
    都可以用,不用太介意,涂料只是你是样品类型不一样,样本本身不会进入分析仪器(苯系物GC用的多),经过前处理GC种的样本基质对于目标物的影响没那么大。如果你是有其他的前处理设备(顶空/SPME)的话更不用担心了
  • JOE HUI
    第2楼2022/02/22
    楼主可以看看北京北纳出品的乙酸乙酯中6种苯系物混合标准物质溶液:
    英文名称:?6 kinds of TVOC in Ethyl acetate
    规格:?2mL
    浓度:?7组分
    形态:?液体
    基质:?乙酸乙酯
    有效期:?18个月
    存储条件:?2-8℃冷藏密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。
    详细信息:组分标准值不确定度苯5000μg/mL2%甲苯5000μg/mL2%乙苯5000μg/mL2%邻二甲苯5000μg/mL2%间二甲苯5000μg/mL2%对二甲苯5000μg/mL2%正庚烷(内标)5000μg/mL2%
    一、样品制备
    本标准物质采用纯度经准确定值的苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯为溶质,正庚烷为内标物,以色谱纯乙酸乙酯为溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。
    二、溯源性及定值方法
    本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用气相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
    三、特征量值及扩展不确定度
    组分标准值扩展不确定度(k=2)基体苯5000μg/mL2%乙酸乙酯甲苯5000μg/mL2%乙苯5000μg/mL2%邻二甲苯5000μg/mL2%间二甲苯5000μg/mL2%对二甲苯5000μg/mL2%正庚烷(内标)5000μg/mL2%
    标准值的扩展不确定度主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。
    四、均匀性检验及稳定性考察
    本标准物质量值自定值之日起,有效期18月,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
    五、包装、储存及使用
    包装:本标准物质采用安瓿瓶包装,规格2mL携带或运输时应有防碎裂保护。 储存及使用:2-8℃冷藏密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。
  • Nerif
    第3楼2022/02/22
    主要看你要不要换基质啊,水性涂料你提取苯系物嘛?如果提取,比如用二硫化碳提取,那么买二硫化碳中苯系物,如果实在没有对应基质,买甲醇中苯系物溶于水,然后在和样品同样处理步骤也行啊
  • 未来工程师
    第4楼2022/02/22
    这个我们都是自己配置的,买点分析纯也可以的
  • Insm_71b9a2ec
    第5楼2022/10/20
    请问乙酸乙酯中苯系物用什么柱子 我用的-5 苯和溶剂离的太近了
