水质检测
WUYUWUQIU
第1楼2022/02/22
是按总体的个数共19个,所以每批至少做2个
ztyzb
第2楼2022/02/22
楼主,抛开环境监测领域来说第一种说法是对的,因为样品是保密的,每位实验人员同一批次做的样品按理说都算作一批;但是现在环境监测领域要求的比较严,从最近新出的规范质控要求以及HJ 168-2020方法验证的角度,不同浓度的样品需要不同浓度的质控样,即质控样浓度接近实际样品为最佳,而且不同分析方法里对平行要求的比例也不尽相同,如HJ 1147 pH要求每20个样品做一个平行样。所以,从环境监测角度来看,楼主这三家样品浓度应该会有差异,所以每家单独看做一批最好。
歌名
第3楼2022/02/22
1.“每批做10%的平行样”这个是针对实验室内样品处理上机的质控要求。2.正常就是像楼上说的,其实不仅仅是环境样本这样管理,实验室的样本管理都要遵循这样的原则,这是一种保密手段,也是质量人员的基础质量工作。样品管理过程中实验室正常时接触不到客户信息,他只会收到样本信息(即不会知道那些样品时那个客户的),样本本身在客户和实验室-----实验室和实验室内实验员应当是由屏障系统的,不会是透明的,所以在此楼主也可以自查一下样品管理程序是否执行落实。
未来工程师
第4楼2022/02/22
这种我们一般都归类在质控要求中,批量检测中间加质控样,目标都是为了准确检测
omjia
第5楼2022/02/22
我觉得对于化验员来说,按照19个样品,做2个平行样就行。同批次样品是不分样品编号的,是指相同操作条件下的一批样品。
安全员
第6楼2022/02/22
按不同用户做
fenxiyuan
第7楼2022/02/22
进来学习学习
yinzheng02163
第8楼2022/02/22
进来学习一下
qianguiyun1
第9楼2022/02/22
如果是同类样品,同一时间做,就做总数的百分之十就可以了
Ins_adc71b7d
第10楼2022/02/22
不知道,找找资料
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
