实验室认可/资质认定
承之
第1楼2022/02/23
只要检测方法有资质 就可以判定
JOE HUI
第2楼2022/02/23
无检测方法有判定要求的?
第3楼2022/02/23
没有指定检测方法的,只要出数据的检测方法有资质也是可以出判定的
石头雨
第4楼2022/02/23
如果申请判定标准的话,当然可以有结论了。我是这样认为的。
Ins_00386fd7
第5楼2022/02/24
比如说资质里没有保健食品的产品标准,但是有相关参数比如苯山糖、微生物的资质,意思是可以用这个产品标准下判定么?
vm88
第6楼2022/02/24
检测方法有资质,就可以判定。
chun29
第7楼2022/02/24
判定标准不需要申请资质,直接可以用。
第8楼2022/02/24
好的,看相关资料也是如此。
第9楼2022/02/24
是啊,这是必然
第10楼2022/02/24
如果产品标准指定了这几个资质作为检测方法 那自然是可以,如果没有指定具体方法 但是客户要求,且资质中检测方法也适用这个产品范围,那也是可以的
