气质联用(GCMS)
Ins_6f9aca10
第1楼2022/02/24
调谐正常通过,做样离子源亮。换了根柱子还是一样的峰型
JOE HUI
第2楼2022/02/24
检查下进样针,进样口,衬管 隔垫,分流平板等,需要对这一块维护下。
安平
第3楼2022/02/24
楼主详细说明一下具体的分析条件和样品的具体情况为好。。。。 基线的漂移可能与gc的程序升温有关系。 程序升温时,一般都会获得带有一定程度漂移的基线,只要不影响定量,就不必进行处理。 建议老化一下色谱柱实验。
xiaogumd11
第4楼2022/02/24
不出峰原因很多,一是条件不合适(如辅助温度过低),二是设备故障(如漏气),三是样品没有进入色谱柱。四是质谱系统污染(调谐通不过等等)逐一排查吧
PAEs
第5楼2022/02/25
检查下进样针,确认下是不是样品进入到色谱柱里面呢
第6楼2022/02/26
首先确认调谐正常。其次确认样品可以进入检测器。包括检查色谱柱安装,样品,进样器等。再次确认分析条件。是否ms程序不良,是否系统方法灵敏度过低
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
