气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/02/25
楼主具体需要分析什么样品?可以参考一下uop539,炼厂气分析的标准。估计报告的提供方是采用了系统gc。可能是用氧化铝类的柱子分析各个组分然后合并计算的
Insp_1231db68
第2楼2022/02/25
分析锂电池受热时释放气体,要每个单独测吗?我以为是C4总的出一个峰,然后定量计算,或者是标准升温程序、柱子,然后在某个时间段内的所有峰都被定为C4 然后定量计算的
xiaoheihei
第3楼2022/02/25
锂电池气体分析,估计是氧化铝柱子分离C4-C8单个,加和峰面积或者单组分浓度加和。具体看检测方法与标准,按照目前仪器分析水平,直接分析C4-C8较难一点。
第4楼2022/02/25
好像只能全分离之后,再加合
第5楼2022/02/27
第6楼2022/02/27
那化合物可真是太多了 并且操作有难度,还要准确定量
第7楼2022/02/27
C4-C8单个同分异构体非常多,几百了,一根氧化铝也难搞,但是一般锂电池气体受热释放气烃类种类也是有限的,实际中烃类不会很多,只能具体问题具体分析。
深蓝
第8楼2022/02/28
有4个碳的烃类加和值,分别测出来然后计算的。
caoyured
第9楼2022/02/28
采用全分离以后相加的方法,类似色谱柱可以选择
第10楼2022/02/28
那感觉真的太难了 定性+定量没几天都搞不完
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
