气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/03/01
不建议直接进样。看上去像是油脂类。 很多脂肪酸甘油酯组分沸点很高,难以从色谱柱流出。
SkytheSg
第2楼2022/03/01
好的, 那有什么推荐的样品前处理方法去掉吗?
第3楼2022/03/01
因为是中链甘油酸酯,可以容易极性溶剂和非极性溶剂。不知道前处理怎么去掉
symmacros
第4楼2022/03/02
虽然可以直接进样,但出峰时间很长,例如极性Wax柱子需要2个小时以上,-5柱子也需要1.5小时多。
第5楼2022/03/03
这样我就知道了, 这类样品,我调整下时间。在没有HS之前,能不做这类样品就不做。 谢谢您的回复, 对我帮助太大了。
深蓝
第6楼2022/03/05
有化学性质相关参数吗?沸点多少?或者有参考标准吗
第7楼2022/03/05
我一直是直接进样的,只是费时间。
第8楼2022/03/08
哈哈 太棒了。我也直接进样,再高温跑两个condition,大概1个多小时,貌似差不多能。我再观察下, 不行就多跑几针。我用的柱子和老师的一样WAX 60M另外还想请教下, 针对甜味香精, 一般什么做基质比较多, PG吗? 如果是溶解在水里的, 是不是必要用SPME了?
