大兵种花
第2楼2022/03/01
谢谢老师的回答,我刚刚在其他论坛看到了相关的比较详细的说明,贴上来与大家一同学习。
检定/校准的对象是还要往下面传递量值数据的,比如卡尺、千分尺等。而检测的对象已经不往下面传递量值数据了,比如机床,您提到的此类机床除外。所以,到底出检定/校准还是检测主要需要了解客户这台设备是否用于保证、测量产品数据。如果该设备对其下面的对象传递了量值(数据),那么该设备就出检定/校准,没有的话就出检查。比如一家建筑检测机构的混凝土搅拌机,假设他们的混凝土检测程序里明确提出了混凝需要搅拌(30±2)r/min,而且在其正式检测报告中有相应数据的话,那该设备就可以出校准。如果检测混凝土的检测程序里对该混凝土搅拌机转速没有要求,只要求搅拌100转,不管快慢的话。那该设备就出检测。
总之,就是看我们面对的对象(设备)在量传体系中的位置,如果该对像还有下一级量值传递对象就出检定或校准。如果没有就出检测。
区分一个设备(包括辅助设备、软件、物质、组合系统等)是不是测量设备,关键看其是否为实现测量所必需。不管是什么东西,有形无形,硬件软件,简单复杂,只要为实现测量所必需,它就是测量设备,就必须校准。生产设备如果起到了测量的作用,同样应该纳入测量设备管理,同样必须校准。反过来测量设备在制造过程中没有起到测量作用,而是作为产品处于被测量的地位,它就仍然还是“产品”,不是“测量设备”,对其的质量控制就只能是检验、检测、试验,而不能说是检定和校准。严格来说,检定、校准、检测、试验等活动都是量值溯源活动,只不过在溯源系统中的位置不同,即是上游还是中游、下游的“地理位置”不同。检测实验室和校准实验室都是量值溯源的技术机构,进行产品质量检验试验的实验室就是“检测实验室”,执行在用测量设备质量控制的技术机构才是“校准实验室”。
路云
第5楼2022/03/01
检定/校准属于计量领域的活动,被测对象是测量设备。检测/检验/测试/试验则是检测领域的活动,被测对象是产品、零部件或自然界存在的物质、现象等。总的来说都离不开“测量”,前者通常是对已知量的测量(注:对未知量的测量只有对标准物质的定值,划归为计量活动),后者通常是对未知量的测量。所以说,测量设备的溯源性证明,只能是《检定证书》或《校准证书》。《检测报告》通常不能作为计量溯源性证明,出具《检测报告》通常都是承检机构不具备向社会开展检定/校准的资质(或资格)。建议您仔细阅读一下CNAS-CL01-G002:2021《测量结果的计量溯源性要求》。
en_liujingyu
第6楼2022/03/02
检定、校准、比对都属于“测量”过程的一种,也都属于“量值溯源”的三种方式之一,其中“比对”就属于“检测”的范畴。
CNAS认可之所以分为“检测实验室”和“校准实验室”两种实验室认可,还是如“大兵种花”版友在“板凳”楼层所说的,检定和校准的对象是“测量设备”(其中“检定”的对象仅仅是测量设备中“计量器具”),而检测的对象是非测量设备的“产品”,例如“生产设备”等。其中,在未投入使用前的阶段(例如生产阶段和销售阶段),虽然将来是用于测量活动的“测量设备”,也仍然是“产品”,对其进行的测量仍然称为“检测”而不称为“检定/校准”,出具的证书哪怕叫“检定证书”,也只能等价于“产品出厂检验证书”。因此,“在评审中,……校准机构出具了两种证书:一种为校准证书,一种为检测证书。老师说检测证书也是可以用于证明计量溯源的”,老师这种说法完全正确,此时的“检测证书”就是“比对”结果的证书,“可以用于证明计量溯源”的证据。
路云
第8楼2022/03/02
不要轻信6楼某人的瞎解读。“比对”从严格意义上说是不具有“计量溯源性”的,它是等精度之间的比较。这种情况通常发生在无法通过检定/校准方式向上溯源,如国家基准与他国国家基准之间的国际比对。
这纯粹就是胡说八道。检定就是检定,检验就是检验,某人将“检定”与“检验”概念混为一谈。“检验”的依据是产品标准,“检定”的依据是检定规程,检验合格出具的是《产品合格证》,绝不可能出具《检定证书》。
这又是不加分析不分青红皂白的妄加断言。在国家、行业、地方、部门有现行有效的检定规程/校准规范的情况下,是绝不可能采用《检测报告》来作为其“计量溯源性”证明的。否则岂不随便找一家阿猫阿狗公司检测一下,出具一份《检测报告》就OK啦。
