纺织品检测
石头雨
第1楼2022/03/02
个人感觉应该是拼接。
WUYUWUQIU
第2楼2022/03/05
占比不大不小,这个成分还不同
很沉
第3楼2022/03/05
你还是发照片吧(把LOGO和主要款式打码)拼接一般是指面料和面料直接相拼形成整体的效果。如果是边的话,我个人不建议叫拼接部分。
第4楼2022/03/08
那就是装饰部分,应该可以,主要是面积大
第5楼2022/03/08
类似这种的,成分不同,而且占比大,不能标示除外!
第6楼2022/03/09
这种如果成分一致,可以合并标。不一致,可以叫花边、配料都行。
第7楼2022/03/11
这样的也可以叫花边吗,我们就和同事纠结不能叫花边
第8楼2022/03/11
成分不同,一个是100%聚酯纤维,一个是聚酯纤维和氨纶混纺
第9楼2022/03/11
其实不用纠结。如果你们是生产厂家的话。你们说是什么就是什么。如果是检测方,只要对方标的不是很离谱,那他们写什么就是什么。这玩意无所谓。
第10楼2022/03/12
我们是第二方实验室,生产厂家的标示不完整,就标示一个主面料,还成分不对。
