气相基线这样是正常情况么
  • 沧海桑田
    2022/03/02
气相色谱(GC)
  • 开机稳定中,放大发现基线是这样的,正常么
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 深蓝
    第1楼2022/03/02
    缩放比例的问题,基线正常。基线不会是一条比值的线
  • wazcq
    第2楼2022/03/02
    要看纵坐标是多少 还有斜率测试
  • 贴心小棉袄
    第3楼2022/03/02
    刻度放太大了,气相检测器灵敏度一般都还挺高的,尤其是顶空。你可以大致看下基线噪音,气相噪音在0.1以下,其实都算可以的,我们这噪音大概0.05,好得很!
  • langyabeilei
    第4楼2022/03/02
    这样看图没有意义,看看纵坐标。啥检测器?FID还是ECD,看到三氯甲烷?
  • PAEs
    第5楼2022/03/02
    这是楼主放大了,其实基线本身就不是一条直线,只是缩小了看起来像一条直线而已
  • 安平
    第6楼2022/03/02
    看不清y轴,未必有问题。
    楼主最好再上传一下照片,排全
    第7楼2022/03/03
    这个看着没有什么问题,只是放大的事,20以下都是正常的
  • 安平
    第8楼2022/03/04
    楼主详细描述一下具体的分析条件为好
    第9楼2022/03/04
    没问题,起伏很小。基线正常。
  • 橘子
    第10楼2024/05/22
    你好,想问下基线噪音怎么看呀
    贴心小棉袄(v3106316) 发表:刻度放太大了,气相检测器灵敏度一般都还挺高的,尤其是顶空。你可以大致看下基线噪音,气相噪音在0.1以下,其实都算可以的,我们这噪音大概0.05,好得很!
