纺织品检测
h04206010006
第1楼2022/03/04
问题是现在设备不符合标准要求吗?如果仍符合就可以继续运行啦
oscar_2007
第2楼2022/03/04
通过实验方法验证设备是否可行,不同实验室之间进行实验对标。新旧设备比对。只要实验结果满足要求就不需要更换。
石头雨
第3楼2022/03/04
如果设备经过校准在原来标准的下差的话有超范围的嫌疑,那么这种情况还需要换设备吗?
第4楼2022/03/04
现在从标准的变更内容来看这么小的更改差距对结果的影响能有多大?设备如果能调整的话还可以如果不能调整,难道原来的设备为了修改的这点参数就白瞎了。
第5楼2022/03/04
在下差就是仍然在范围吧?
第6楼2022/03/04
我的意思是旧版本的下差,到了新版本的要求里面可能就是不符合了。
WUYUWUQIU
第7楼2022/03/04
那是不行了,超过了允差范围了
第8楼2022/03/04
就像国标的水洗尺寸变化率,以前的水洗用5A程序,现在用4N程序,但是标准的小字解释,4N等同于5A程序,这样的就不用换设备,可以使用。
Ins_1d9e3a6a
第9楼2022/03/04
是不是必须要达到新标准?
Ins_287000d7
第10楼2022/03/04
看要求的话,只需要更换夹具即可,看设备厂商愿不愿意单独提供新标准的夹具了
