Dxhuang
第1楼2022/03/04
高压阀下面还有东西的。。低压阀没拆过
安平
第2楼2022/03/04
阀座比较长,后面有电机和齿轮传动。
sdlzkw007
第3楼2022/03/04
准确控制来自于步进电机,否则可能出现问题。现在市面上做自动阀的公司很多,特别是气体控制阀。
hnteng
第4楼2022/03/04
没有这个说法。你是说单向阀?那只有入口单向阀和出口单向阀,对于岛津来说,原理是一样的。这个里面没有任何电的装置,就是纯机械结构。通过泵的带动,阀一张一合。这个图是我给别人培训时作的。如果是安捷伦的,则入口单向阀有一个电磁结构,出口单向阀没有任何电的装置,纯机械。
dadgoh
第5楼2022/03/05
具体哪个阀,上传照片看看。
有水有渝
第6楼2022/03/05
高压阀和低压阀是不转动的,动的是连着电机的柱塞标杆
第7楼2022/03/06
阀本身无驱动的
Ins_1c4a62d7
第8楼2024/01/21
高压阀和低压阀,电机连着齿轮??和皮带,同时也连着光电传感器,我现在遇到高压阀无法正常运转,提示我要清洗,但是清洗之后,还是会有问题??,都不知道怎么办。
第9楼2024/01/21
具体清洗的哪个阀,这么清洗前。清洗后提示什么了问题。
