歌名
第1楼2022/03/07
我的建议是首先你要先去学习一下什么是“一测多评”这个方法哈,其次可以去看看药典中关于高效液相分析方法的那一章内容。老
1.药品的成分很复杂 有许多成分还未鉴定出来 无法确认
是不是只可以测已知成分的含量?------------------------------------------------------------一测多评最少测定一种成分的含量就可以,根据样本中各个化合物的关系,推测其他化合物的含量情况。
2.需要先相对校正因子,但是只有内参物的标准品,没有标准品就算不出来相对校正因子吧……---------------------------------内标法没啥校正因子什么的法,内标本身就是校正的,除了内标外,待测物标品至少要有一个哈。
3.如果没有全部的标准品 是不是应该用内标法进行含量测定-----------------------------一测多评法不用全部标准品,看前面的信息哈,传统的外标法和内标法做相对定量的时候,只要是下工作定量的化合物就必须要标准品才能做相对定量哈
sylj
第4楼2022/03/07
谢谢您了
还是想要问一下 一测多评的方法如果不用相对校正因子,要用什么方法表明化合物之间的相互关系,进而推测出其他化合物的含量呢?
