气质联用(GCMS)
附件:
通标小菜鸟
第1楼2022/03/07
我大致看了一下楼主那个PDF报告,主要内容就是SCAN全扫图谱一张,下面就是对应的所有峰的保留时间,峰面积,峰高以及峰面积百分比数据。楼主这张图需要处理一下,很多比例很低很低的杂峰,例如只有0.01%的就不需要了,很多都是杂峰类似于基线噪声,不知道楼主是做未知物分析还是什么?
深蓝
第2楼2022/03/07
这是什么报告?这个有什么用?
时光左岸L
第3楼2022/03/07
看楼主的TIC图,是面积百分比法,如果第一个峰应该是溶剂峰,那么将不适合用面积百分比法来表示所有流出峰的大小。如果没有做校准曲线,又是安捷伦的设备,那么推荐使用未知物分析的那个软件
歌名
第4楼2022/03/07
PDF第一个图就是总离子流图,也叫TIC图(楼主的图显示分析的时候应该没有把溶剂峰切掉哈),这个表格和PDF 第一个图谱是一致的,PDF后面的一些图和信息是做数据分析的人员根据TIC的碎片信息先做了一个massrange,然后在NIST数据库进行检索匹配(PDF中的棒状图和化合物结构信息)
sdlzkw007
第5楼2022/03/07
热裂解配合气质联用测试高聚物,可以通过谱库检索初步估计裂解后的小分子,然后倒推出高聚物结构。
Ins_cfd70b5c
第6楼2022/03/07
是做成分分析,看一下裂解收集到的产物和理论计算出来的情况有没有差别
第7楼2022/03/07
问做测试的地方,他们说表格里是色谱的数据,pdf是质谱的数据,pdf那个横坐标也不是m/z呀
第8楼2022/03/07
是不是看 pdf那个报告里,峰值很小的就不要了,第一个溶剂峰就去掉
第9楼2022/03/07
这个是昨晚pygcms给出来的报告,要看最终裂解产物的种类和比例
第10楼2022/03/07
不是峰值很小就不要(这个很小,没个概念的哈),是要看你关注化合物,像这种做全扫的,一般检出物很多,在自己关注目标化合物区间去花精力就可,
