ICP-MS
Ins_fe39cd3f
第1楼2022/03/07
元素总量
第2楼2022/03/07
HJ700-2014
JOE HUI
第3楼2022/03/07
若水样干净,加硝酸消解和直接加点硝酸酸化后上机测试测试结果若可以判定是在误差范围内的是可以的,但若如果水样很脏,还是建议加硝酸消解,同时做空白测试等加以监控。
wuyuzegang
第4楼2022/03/07
消解不仅能消除其它的金属离子,还能消除某些还原性物质的干扰。因此个人认为虽然看着干净,但是仍然需要需要进行消解
ztyzb
第5楼2022/03/07
1、测总量水样是不能用0.45μm过滤的,这个粒径人眼是观察不到的,所以肉眼可视的清洁不代表没有颗粒物;2、上图截自HJ 700-2014,除了颗粒物还有其它干扰因素,必须一并排除。所以必须消解。
Ins_f26158da
第6楼2022/03/07
测元素总量是要消解的,如测溶解性元素需抽滤不用消解。
晏育魁
第7楼2022/03/07
不需要吧,要加保存剂和酸化
sdlzkw007
第8楼2022/03/07
准确来说必须要消解后测试。
化学潜行者
第9楼2022/03/07
只酸化不消解就不是这个标准了
拉菲
第10楼2022/03/08
国际方法了!
