气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/03/08
就是相当于给质谱出峰设置一个门槛,如阈值50,则50或以上的能过,以下的则删除。数学定义是“斜率的变化率”
安平
第2楼2022/03/08
楼主详细描述一下工作站的具体型号为好。。。不同厂家不太一样
wuyuzegang
第3楼2022/03/08
阈值的概念就是积分点的选择的参数,越大积分点越高,低于该阈值的峰将被忽略。
myoldid
第4楼2022/03/08
以下摘自安捷伦的解释积分参数阈值有多个选项,可以是峰面积,峰高,峰面积%,峰高%等等,简单的意思就是限值,低于这个值就不积分了,和峰过滤的最小峰面积,最小峰高等是一个意思。通常用来撇去不需要积分的杂峰。
检测老菜鸟
第5楼2022/03/08
积分参数阈值的意思?峰面积,峰宽都可以理解,但是阈值不理解。阈值我的理解就是最小峰宽,最小峰面积,最小峰高等等。阈值本身的含义就是临界值,超过临界值怎么怎么样
zyl3367898
第6楼2022/03/08
用瓦里安气相,阈值是积分时离基线的高低。我写过这方面的原创。https://bbs.instrument.com.cn/topic/5481126
ztyzb
第7楼2022/03/09
其实根据定义理解即可。阈值又叫临界值,是指一个效应能够产生的最低值或最高值,楼主这里应该是最低值。
第8楼2022/03/09
楼主详细说说具体工作站型号为好。色谱积分参数的基本任务之一是确定色谱峰的起点和终点,最常见的方法是斜率判定法,当色谱峰上某数据点的斜率大于斜率阈值,那么工作站确定色谱峰起点。此种情况下,阈值为斜率,单位一般是强度/min。如果工作站采用强度检测的方法,即色谱信号大于某数值,判定为色谱峰开始。阈值的单位是强度单位,例如mv。也有拐点连线确定色谱峰开始的方法,阈值单位也是强度/min
第9楼2022/03/09
感觉阈值与斜率一样。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
