双光束紫外可见分光光度计原理疑问
  • Ins_b01ee3ef
    2022/03/08
紫外可见分光光度计(UV)
  • 购买的珀金埃尔默紫外-可见-近红外分光光度计1050+,需要对仪器进行校准,买了一个反射白板,是不是直接用新的反射白板校准,然后乘上数据曲线就行,大家一般是怎么校准的?
    对于该仪器的双光束是如何保证双光束光能量一致的,是在入射的时候就保证一致还是说在校正过程中,测量双光束反射光能量一致呢?求各位专家能给小白解答一下困惑
  • 歌名
    第1楼2022/03/08
    紫外直接买校正液校正就可以了,我记得好像是重铬酸钾
  • PE技术答疑
    第2楼2022/03/09
    对于L1050+仪器的校准,主要是仪器的狭缝校正/紫外可见区波长校正/红外区波长校正/0%T仪器本底校正,方法是:进入软件主界面,点仪器,右键点当前仪器,选择仪器校正,仪器不放任何样品,盖好样品盖,仪器自动完成。 这位朋友可能关心的是:用标准白板调零(有证书数据的),用积分球测试未知样品后,计算未知样品的绝对反射率。测试方法正如这位朋友所说。 对于双光路仪器,L1050+样品光和参比光能量基本一样,即使能量有差异,也不影响最终测试结果。双光路紫外主要是消除仪器系统误差,提高仪器稳定性。 这位朋友如有其它问题,请留下您的电话或致电4008205046 或我的手机号13980502127 谢谢!
  • 夕阳
    第3楼2022/03/10
    楼主购买的副白板是不是为了校正积分球附件之用啊?
