‘有奖问答’对错题’检验结果写法与相应产品标准规定一致。中间过程可多保留一位( )
纺织品检测
  • ‘有奖问答’对错题’检验结果的写法应与相应产品标准规定相一致。例标准规定≤0.50mg/kg,结果值应为0.21 mg/kg,中间过程可多保留一位( )
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/09
    答案是正确的
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加5积分,加2经验;加分理由:应答
  • 123
    第2楼2022/03/09
    这是正确的
  • Nerif
    第4楼2022/03/09
    本来想说应该是错误的才对,但是看了一下这里是纺织品的版区。土壤检测的话以判定标准GB36600-2018为例,汞的第一类用地筛选值为8mg/kg,对应的实验标准HJ680-2013中对报出结果有要求,保留三位有效数字。所以应该是按照实验标准来才对
  • PAEs
    第7楼2022/03/09
    这个是正确的
  • Ins_f26158da
    第8楼2022/03/09
    有效数字正确
  • 歌名
    第11楼2022/03/09
    对对对对对对
