很久没有使用过的柱子如何处理才能继续使用
  • Ins_bf6c8db2
    2022/03/09
  • 在实验室找到几根柱子分别是Waters ACQUITY BEH HILIC (2.1mm*50mm,1.7um)、ZORBAX SB-C18 Rapid Resolution HD (2.1*50mm 1.8um),我有几个疑问求助大家,1.这两根50mm的柱子能不能用于含量测定
    2.目前我没有找到这两根柱子的预柱,没有预柱能不能进行实验
    3.这两根柱子应该有两年以上没用过了,我应该怎么做才能使用,怎样判断还能不能使用。
    谢谢大家了!
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/10
    可以先用纯甲醇或乙腈低流速冲洗一段时间色谱柱,然后按照出厂报告的方法进行柱效测试,看看色谱柱柱效是否可以,如柱效依然很好,则可进行后续的进样分析。
  • 123
    第2楼2022/03/10
    先用有机溶剂甲醇或乙腈活化,然后看基线,可以进个简单的样品看看柱效或者有没有拖尾的现象
  • myoldid
    第3楼2022/03/11
    2.1mm*50mm,1.7um,2.1*50mm 1.8um这两根都应该是用于液质或者超高效液相的,当然可以用于含量测定。
    如果没有预柱又要使用,一定记住流动相和样品都要用0.25um的滤膜过滤,不然很容易堵。
    至于活化,可以把它当成被污染的柱子,冲洗活化。至于评估能不能用,就进两针你的样品,然后看看不对称因子吧
  • dadgoh
    第4楼2022/03/12
    长时间不用的柱子先用甲醇水体系浸泡一段时间,然后走流动相平衡柱子。再进已知样品评价柱效。
  • Ins_bf6c8db2
    第5楼2022/03/13
    好的,非常感谢
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以先用纯甲醇或乙腈低流速冲洗一段时间色谱柱,然后按照出厂报告的方法进行柱效测试,看看色谱柱柱效是否可以,如柱效依然很好,则可进行后续的进样分析。
  • Ins_bf6c8db2
    第6楼2022/03/13
    感谢回复,我试试
    myoldid(v2963297) 发表:2.1mm*50mm,1.7um,2.1*50mm 1.8um这两根都应该是用于液质或者超高效液相的,当然可以用于含量测定。
  • Ins_bf6c8db2
    第7楼2022/03/13
    谢谢回复
    123(m3149125) 发表:先用有机溶剂甲醇或乙腈活化,然后看基线,可以进个简单的样品看看柱效或者有没有拖尾的现象
  • Ins_bf6c8db2
    第8楼2022/03/13
    谢谢回复
    dadgoh(dadgoh) 发表:长时间不用的柱子先用甲醇水体系浸泡一段时间,然后走流动相平衡柱子。再进已知样品评价柱效。
  • Ins_c7a29689
    第9楼2024/02/22
    还可以反冲一下
  • Ins_9070be6a
    第10楼2024/02/27
    先不要接检测器,用纯溶剂低流速冲洗,观察柱压,没问题之后提高流速 水相,正常冲洗使用就OK
