气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/03/11
这个太专业了,建议电话咨询工程师吧,别自己弄更大的问题出来
检测老菜鸟
第2楼2022/03/11
我建议找个二手厂商,带售后的那种。如果第一次合作,给钱维修,如果后期从那买仪器,确定下交个定金啥的,免费维修。
study3322
第3楼2022/03/11
有工程师指导的,谢谢建议。现在主要优先考虑修。
第4楼2022/03/11
谢谢建议,目前正在按这个思路找
myoldid
第5楼2022/03/11
这玩意儿不是一般的工程师可以解决的了,即使厂家的工程师,也只是直接来更换板子,他们不懂电子电路。Q1质量数隔两天就偏3以上,校正也能回来,那就是不稳定,先排查一下所有的连接线是否正常有松动。打拿极,倍增管安装位置是否正确有松动。四级杆的电压线连接正常不。另外对整个系统除尘,包括ms的电源板,侧板,灰尘会是引起故障的隐性因素。
Insp_eec3c694
第6楼2022/03/14
我们可以维修13055928659吴工
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
