德国formtesting试验机技术有限公司
  • Amsler测试技术
    2022/03/12
试验机/硬度计
  • [cp]FORM+TEST这个曾经的小企业经过多年发展成为国际公认的测试机械制造商。 E. Seidner的老公司已经被管理层和一个忠诚的员工团队重组为FORM+TEST一家现代化的测试系统公司。 有了最先进的生产技术,我们可以实现甚至最严格的愿望和要求,由科学和工业的高质量测试系统。
    FORM+TEST有最先进的生产技术,我们可以实现甚至最严格的愿望和要求,由科学和工业的高质量测试系统。
    FORM+TEST在过去的几年里,只有坚定、质量保证、质量控制和提高质量,我们才能继续扩大我们积极的公司形象。
    FORM+TEST拥有80名员工,在现代化的功能性建筑中开发和生产我们的产品,生产面积约7515平方米(总面积16098平方米)。
    FORM+TEST发展
    我们的核心竞争力之一是根据客户的个性化要求设计和生产高质量的专用测试设备。 我们有经验丰富的工程师和技术人员团队,可以实现最严格的设计,从最小的机器小牛顿力到10000 kN的试验机系列产品。
    我们与领先的机构和学院的密切联系,我们总是在最新的测试技术。 对您来说,这意味着我们成为德国工厂和机械制造商协会(VDMA)的成员,部分测试机器,是面向未来的技术,卓越的质量和可靠的服务的保证。
    我们的测试机器几乎完全由液压驱动。 为此所需的驱动站由我们自己单独规划和实现,以适应各自的机器或机器组合。 只使用经过多年试验和测试的、来自合格、可靠的分包合作伙伴的高质量的集料和组件。
    FORM+TEST生产
    作为一个制造公司,我们可以实现您的特殊的定制产品,按照要求在最短的时间内,我们的现代化的机械范围。
    我们的测试机的测试油缸、活塞和膨胀油缸悬挂轴是在最先进的加工中心制造的。 这要求极高的精度和相当多的加工经验。
    FORM+TEST质量保证
    我们有自己的质量保证部门。 对您来说,这意味着我们将继续保持众所周知的“Swabian 质量”。 当然,除此之外,我们还遵守国际标准。 由于我们的质量管理是根据DIN EN ISO 9001认证的,我们保证只有高质量的材料离开我们的作品,并给予“原始形式+测试”的质量印章。
    FORM+TEST测试
    我们在生产过程中广泛的材料测试设定了高标准。 例如,在安装之前,每个压力板都要经过数次强度测试。 这保证只有高质量的材料和产品离开我们的作品,并给予质量的形式+测试密封。
    FORM+TEST校准
    我们的每一台测试机器在交付前都在工厂进行校准,以确认其高度符合标准。
    FORM+TEST认证
    通过DIN EN ISO 9001认证,测试和测量设备受到持续控制。 对于这种控制,我们使用精度为1/1000毫米的线性测量系统。
    只有这样,我们的测试机器的高精度才能得到保证。
    我们的测试机器要经过非常严格的最后检验。 这确保了在客户的设施DAkkS(德国校准服务)验收。
    Dynamic Testing at elevated Temperatures
    With the UP 500, Form+Test supports material research of new materials at a renowned Russian university. The test machine was designed according to the customer's requirements in terms of machine frames and machine performance. Samples and even entire components can be tested at up to 10 Hz and 500 kN at up to 500°C. The climate chamber can be easily moved into and out of the rehearsal room. To ensure that the machine itself stays cool, the load strand is equipped with a separate cooling circuit. Simply a turn-key solution by FORM+TEST.[/cp]
  • 沧海青城
    第1楼2022/03/16
    最先进的加工中心是有多先进啊。
  • Amsler测试技术
    第2楼2022/09/18
    伺服液压动态测试系统(DTS-130)
    (沥青)
    的DTS-130动态测试系统是一种伺服液压试验机,利用高性能伺服阀的数字控制,提供精确的加载波形,最高可达100赫兹。
    DTS-130适用于在非常低的温度下测试各种工程材料和/或大型沥青样品,是Pavetest最大容量的动态测试系统吗完成标准通用试验机系列。
    它的基础是Pavetest的领先优势CDAS数字控制器,TestLab软件配件齐全,硬件和软件完美统一。
    这台机器包括:
    刚性两柱荷载框架
    130 kN伺服液压执行机构(100 mm行程)
    10kw液压电源
    16通道控制和数据采集系统(CDAS)和TestLab软件
    测压元件(±130 kN)
    100毫米执行机构LVDT
    配件    B240-02石油/空气换热器    B240-03换热器油/水
    B240-04    冷水机(推荐)        x
    B240-05(或B240-06)    连接框架的软管组- Lg 3米或8米(必需)    x    x
    B240-07(或B240-08)    连接抽油机的软管组-交换油/空气Lg 5米或10米(需要)    x
    B240-09(或B240-10)    连接交换油/水的软管组- Lg冷水机5米或10米(推荐)        x请求的信息
    配件
    技术规格
    B231 温控柜,范围-20 +80°C
    B232 温控柜,范围-40 +80°C
