原始记录可以盖个人章代替签名吗
  • chien_2007
    2022/03/15
网络讲堂
  • 环境第三方实验室原始记录三级签名太耗时间了,能够用个人章代替签名吗,哪个标准规范有说到
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/15
    原始记录一般都是手写的,所以要用手签,涂改的时候可以用个人印章
  • wuyuzegang
    第2楼2022/03/15
    可以参考一下:
    CNAS准则对原始记录的要求
    7.5.1 实验室应确保每一项实验室活动的技术记录包含结果、报告和足够的信息,以便在可能时识别影响测量结果及其测量不确定度的因素,并确保能在尽可能接近原条件的情况下重复该实验室活动。技术记录应包括每项实验室活动以及审查数据结果的日期和责任人。原始的观察结果、数据和计算应在观察或获得时予以记录,并应按特定任务予以识别。
    7.5.2 实验室应确保技术记录的修改可以追溯到前一个版本或原始观察结果。应保存原始的以及修改后的数据和文档,包括修改的日期、标识修改的内容和负责修改的人员。
    具体我们要从如下的方面去做
    1、空白原始记录编制及修订的规范
    原始记录的编制要品种齐全、信息完整、方便实用、设计合理。首先实验室技术负责人和质量负责人应对检测记录的格式作出统一规定,然后组织有丰富实际工作经验的人员按照相关的标准规范和方法及检测工作的实际情况编写好各种空白检测记录草稿。在此基础上由质量管理部门会同相关科室负责人对空白检测记录草稿的全面性、有效性、协调性进行严密的审核,并根据审核意见作出相应修改后交技术负责人批准。
    在使用过程中如需修改空白检测记录,使用科室或人员应提出申请,编制好修改稿草稿后交质量管理部门,由质量管理部门组织相关科室负责人对其进行重新审核,审核通过后交技术管理人批准实施。批准实施的修改稿由质量管理部门重新标注唯一性标识(编号同原记录、版次应有别于原记录) 、替换原有的记录并组织印制;向使用科室或人员发出原有记录作废的通知、收回原有的记录、发放修改后的检测记录供相关人员使用。
    2、原始记录书写及修改
    原始记录的书写应字迹应工整清晰、准确无误,并保留适当的行距,为更改留有一定的余地;无可填写的内容,应填“无”或“/ ”,不得有空项;原始记录应使用规范的专业术语,尽量不要出现不确定量(如1~2滴,5~10ml),计量单位应采用国际标准计量单位,有效数字的取舍应符合实验要求;常用的外文缩写(包括实验试剂的外文缩写)应符合规范,首次出现时必须用中文加以注释;所有的记录须用蓝色或黑色字迹的钢笔或签字笔书写。不得使用铅笔或其它易褪色的书写工具书写。另外,原始记录应有实验人员签名,所有签名必须由本人完成,不能代签。
    原始记录不得随意删除、修改或增减数据。如必须修改,应在修改处按体系文件的要求修改,需要划改,保证修改前的记录能够辨认,并应由修改人签名(更改仅限于检测或编制人员本人,复核和审核人员不得自行更改检测原始记录的有关信息或数据);对检测过程中因故作废的检测记录也应予以保留,确保检测记录的原始真实、完整准确、清晰整齐,相关的数据、信息均能有据可查,溯源无误。
    3、原始记录的原始性
    检测人员必须按照做有痕、追有踪、查有据的总体要求填写检测原始记录,检测记录要边实验边记录,不可漏记、抄记、事后补记或转抄。原始记录中不仅要记录标准正文描述的实验结果内容,更要将实验过程中观察到的现象,异常现象的处理,产生异常现象的可能原因及影响因素的分析等进行完整的记录;同时,每个检测项目开始前应首先记录这个项目的实验目的。实验结束后也应该对结果进行分析,并得出明确的结论。
    4、原始记录的可溯源性
    检测原始记录内容包括溶液、仪器、试剂、对照品、图谱、表格等多项内容,每一项内容记录都必须具有可溯源性。
    (1)溶液:常用的溶液有标准滴定液、标准pH缓冲液、标准比色液、标准铅溶液、标准砷溶液等等。使用到这些溶液时,要在原始记录中注明其来源,并应能在另外的记录本中追溯到配制、标定等记录;
    (2)仪器:实验过程中应做好仪器的使用记录,原始记录应与仪器使用登记相对应。
    (3)试剂:一些特殊试药(毒、麻、精、放)的领用登记应与实验原始记录相对应。
    (4)对照品:应记录其来源、批号和使用前的处理;用于含量(或效价)测定的,应注明其含量(或效价)和干燥失重(或水分)。
    (5)图谱、表格:随着分析仪器的进步,数据采集和处理软件的功能越来越强大,每一次检测,系统会记录下很多信息,通常会选择:样品编号、采集时间、存盘路径、打印时间、方法、操作者等信息,打印出来,必要时粘贴在记录纸上,不宜粘贴的,可另行整理装订成册并加以编号,同时在记录本相应处注明。
    5、原始记录的严密性
    原始记录进行三级审核,以确保相关信息和数据准确无误。任何原始记录必须由检测人员签字,经相关检测人员复核,并经上一级检测人员或科室负责人审核。
    一级审核由检测人员自行负责。检测人员在完成检测原始记录的填写后,应对记录填写是否完整、数字或符号是否有误、相关的运算是否有错、样品标记与检验编号是否正确等内容进行初审确认,确认无误后由检测人员签名。如发现有误记的内容应进行更正,有疑问的应进行复检。
    二级审核由同时参与检测或本岗其他检测人员进行。主要对检测过程(步骤)是否符合标准的要求、数字修约是否恰当、计算结果是否正确、处于不合格或边缘值的检测结果是否作了复检等内容进行复核,确认无误的签署复核者本人姓名。如发现错误或有疑问应退还给原检测人员修改或进行复检。三级审核由高一级的相关检测人员或本科室负责人完成。主要是对一级和二级审核人员是否签名、检测是否在样品有效期内进行、检测项目是否按要求做全、从其他原始记录、标准曲线、图纸资料传递而来的量值是否有误、检测依据是否符合委托单位或上级业务部门的要求等内容进行审核,确认无误后由审核者签名。如发现错误或有疑问应退还给原检测人员修改或进行复检。
    6、原始记录的保密性
    检测过程中的原始记录由检测人员负责保管,检测结束后相关科室应在规定的时限内将经三级审核的各种检测原始记录集中后交付质量管理部门整理归档。为避免已归档的检测原始记录被修改或泄漏客户机密,已归档的检测原始一般只供本单位相关人员查阅,查阅人需办理相关的手续并经部门负责人签字批准,查阅时至少有2人参与。查阅人只能摘抄或复制其中的内容,不得对其中的内容进行更改或作标记;检测原始记录一律不得外借,任何人不得将其带离单位,若确需借阅,借阅人应办理相关的借阅手续,经实验室领导批准后,由档案管理员提供复印件。
    检测原始记录保存期限一般不得少于6年(一个认可周期),对国家、行业有相关管理规定或有重要价值的检测原始记录可适当延长保存期限或长期保存。对到保管期限的检测原始记录,档案管理员可提出销毁申
  • 123
    第3楼2022/03/15
    不行,要么手签要么电子签名,盖印章风险太大
  • 歌名
    第5楼2022/03/15
    一般不允许盖章,但是告诉你和小秘密。有种东西叫手签章,真的可以省不少事
  • JOE HUI
    第7楼2022/03/15
    实验室人员在签名量比较大时,可以盖章。因为原始记录签名意味着已对原始记录进行了必要的校对或审核,是对原始记录的把关,签名人员标识包含普通印章或者手签章,对于普通印章或手签章的使用,实验室应有文件规定,予以受控管理。
  • ztyzb
    第8楼2022/03/15
    楼主,提到生态环境监测领域个人两种建议及处理方式,供楼主参考:
    1、评审准则中并未对能否使用签名章做出明确规定,楼主考虑更多的可能是复核以及审核人签名的问题吧,尤其是要复核或者审核很多人的记录时,因为原始记录已经手写了那么多了不差分析人员这一个签名。
    其实现在环保领域还有一个(环发[2015]175号) 《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》,这是生态环境部门检查的依据,此外还有2021年6月1号实施的监督管理办法,其中环发[2015]175号,如下图
    盖章不确定是否为本人行为,容易被判定为虚假,因此不建议盖章。
    2、如果楼主实在要盖章建议把个人签名章和单位资质章公章一样纳入体系管理,让本人签署声明,并留存样式,承认盖章的法律效力。
    其实建议楼主还是手签吧,至于签字量大可以通过其他方式解决,如可以规定自动生成的记录不需复核审核,可以多增加上岗人员分担签字压力。
  • Ins_6b96c456
    第9楼2022/03/15
    学习一下,涨姿势了。
  • 未来工程师
    第10楼2022/03/15
    这种三级规定就是降低风险的,结果现在除了干活的,审核批准的都成了做样子的签字了,有点背离初衷
  • 承之
    第11楼2022/08/16
    当然不能用手签章了~有审核的时间没有签字的时间?那就是没审核直接盖章咯~
