歌名
第1楼2022/03/16
系统适用性里一般跑系统空针,选取一段30min基线测噪音
mingxiaoyan
第2楼2022/03/16
计算基线噪音,最佳是选取30min,最好是溶剂或者样品空白的峰,要保证里面无杂峰,一条直线计算基线噪音。如果是样品应该选择的时间范围尽可能接近目标峰,同时注意不要包含色谱峰。
Insm_3f1c6429
第3楼2022/03/16
上面的色谱图是检测高分子的蛋白含量,测定高分子蛋白的定量限和检测限,您的意思是可以选取离高分子蛋白比较近的的一段平滑的基线是么,那基线开始时间和结束时间范围是控制在1分钟么
第4楼2022/03/16
主要是测高分子蛋白的LOQ和LOD,软件里的基线开始时间和结束时间不知道应该选择多大的范围
检测老菜鸟
第5楼2022/03/16
请教各位老师,在软件自动输出s/n时,系统适用性里的基线开始时间和结束时间应该如何确定,不用的时间段,时间范围,s/n值都是不一样的如果测仪器的话,选一段相对平稳的基线(没有点火峰,没有程序升温峰)之类的。如果肉眼可见基线偏移,你还测个啥对吧。
ztyzb
第6楼2022/03/16
楼主以检定规程为依据即可,不同检测器有差异,以稳定运行30min基线。
第7楼2022/03/16
您说的是测定仪器的基线噪声和漂移,我想问的是测定样品里目标物的LOQ和LOD,在软件参数设置里的基线开始和结束时间如何选择,看s/n值对应的目标物的浓度
安平
第8楼2022/03/16
自行指定目标色谱峰附近的一般基线范围即可。 此范围内不应该有小的色谱峰出现。。
第9楼2022/03/17
最好不要用跑样品的基线,会造成噪音偏高,
第10楼2022/03/17
那是样品和空白一起,看样品目标峰的高度,然后看空白相应位置目标峰的高度进行比较么(如果空白目标峰位置处高度是0的话就选取附近一段的高度)
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
