电热恒温培养箱(尚仪):安装、维护与故障处理
常用设备综合讨论
  • 设备安装
    1、工作环境的选择,应按下面的要求选择工作环境:
    (1)选择一个选择一个无直射光线照到仪器的工作环境,尽量将仪器远离窗户,并且不要正对着窗户;
    (2)工作区域应保持清洁、干燥;
    (3)仪器应放置在水平、平整的地面上;
    (4)室温:0°~40°,最大相对湿度:85%;
    (5)不得在高湿度、高粉尘或振荡的环境中使用仪器。
    2、设备安装
    (1)小心打开包装,按装箱单清点其中的所有零部件;
    (2)设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有效接地;
    (3)距离墙壁(或相邻物体)以 20-30 厘米距离为宜。
    维护保养
    1、易耗品如密封圈、电机、加热管等应定期保养,清洁灰尘;
    2、培养箱内外应经常保持清洁,长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内;
    3、要做好培养箱的日常维护保养工作,使用、维护应有专职人员进行,保养时必须先切断电源,保证安全;
    4、不宜在高电压、大电流、强磁场、带腐蚀性气体(如含酸、碱、硫物质),以免干扰损坏及发生危险
    故障排除
    现象一:无电源
    原因: 1、插头未插好或短线;2、熔断丝断
    处理方法:1、更换插头活接好线 ;2、更换熔断丝
    现象二:箱内温度不升
    原因:1、设定温度低;2、加热元件坏;3、控温仪表坏;4、循环风机坏
    处理方法:1、调整设定温度;2、更换电加热元件;3、更换控温仪表;4、更换风机
    现象三:设定温度与实测温度相差大
    原因:1、温度传感器坏;2、仪表未修整好
    处理方法:1、更换传感器;2、参照仪表说明书调节内部参数(温度修整)
    现象四:温度达不到设定的温度
    原因:1、排气孔全开;2、工作室内物品装入太多
    处理方法:1、关闭排气孔;2、减少物品改善空气对流状态
    现象五:风机不转
    原因:电机有故障
    处理方法:立即停止使用,检査电机或更换电机
    现象六:显示 LLL
    原因:传感器坏
    处理方法:更换传感器
