新书推荐/合作期刊
JOE HUI
第1楼2022/03/21
楼主,对于一定物质的量浓度的稀溶液进行稀释和浓缩时,溶质的物质的量始终不变。稀释前浓度×稀释前体积=稀释后浓 度×稀释后体积。即: C1×V1=C2×V2。并且强调但凡涉及物质 浓度的换算,均遵循此定律。原理是稀释前后溶质的物质的量不改变。你可以按照上述计算。
123
第2楼2022/03/21
计算稀释溶液的浓度的公式:V1×M1 = V2×M2V =V2 -V1V1 = 稀释前体积nV2 = 稀释后体积M1 = 前稀释浓度M2 =稀释后浓度V = 合计溶剂稀释例如1公斤溶液,配成原液30倍即1×30,因为已经加2公斤,所以应该减去2公斤,再减去1公斤溶液。需在添加水27公斤,就是原液的30倍质量。
mingxiaoyan
第3楼2022/03/21
原理和溶液稀释一个道理,把一个组织当成溶质一个溶剂计算即可,对楼主的这个例子可以把乙腈当做溶质,水做溶剂,就是相当于在原来体系的基础上溶剂多加三分之一即可
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
