液质联用(LCMS)
xiaolanzi5
第1楼2022/03/21
应该是稀释625倍。
wuyuzegang
第2楼2022/03/21
应该是62.5倍
歌名
第3楼2022/03/21
样品含量=c*5/2*50/0.2,稀释倍数是125倍,
ztyzb
第4楼2022/03/21
感觉统一算稀释倍数不大合适,稀释倍数应该是对萃取液的稀释。因为2μl是进样量,和标准系列绘制是一致的。个人理解最终计算公式萃取液中含量c=根据标准算出的浓度c0*5/2*50,算125倍说得过去。
hujiangtao
第5楼2022/03/21
应该是125倍
检测老菜鸟
第6楼2022/03/21
我有不同理解,稀释倍数是取样品质量损失的过程。原液从50提取到2ml,稀释了25倍。其他无论稀释和进样都没有改变质量,所以我认为是稀释了25倍。请各位老师回复下我,看看我的理解是否有偏差。
安平
第7楼2022/03/21
固体至液体,提稀释倍数可能不太合适。 0.2g原始样品,经处理之后,上机溶液中其实含有的是0.2/25 g的样品。这样计算可能更加简易。
无恤
第8楼2022/03/22
给我弄不会了呢
qianguiyun1
第9楼2022/03/22
应该是2.5倍
第10楼2022/03/22
如果把前面50算上,总稀释倍数就是125
