气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/21
计前压力烟气通过流量计的指示压力,实际表示烟气通过压差孔处所受的阻力是烟气在管道中流动所具有的总能量。计前压力一般在正压,如果显示为负数那就证明你把烟气流向搞反了。
ztyzb
第2楼2022/03/21
看楼主标题前后有点矛盾,前面写的空气采样器后面提的多数时废气采样器,其实对于计压这个参数来说是一样的。以上图崂应2050空气采样器为例,其实和废气采样器一致,计压都是表示设备自己测量的大气压和手动输入大气压的差值(空气采样器如果没输入的话就显示的是设备测量的压力值),和动压/静压/全压(全压=动压+静压)毫无关系,所以和流速也没有任何关系。
123
第3楼2022/03/21
计压是气体从采样嘴进去的阻力,可以判断气密性或者管道过湿的话滤筒是否抽漏,早期的烟尘采样仪计温计压参与标况体积等的计算,现在一般的烟尘采样仪都是用静压和烟温来参与标况体积的计算。
老兵
第4楼2022/03/22
计前压这个参数与采样时的气流流速,以及静压、正压之间是有关联的, 在计算标态时的采样体积时都需要+-“计前压”。现以累积式采样体积的标态计算为例:
sanbyu
第5楼2022/03/22
你好, 你说的这个公式, 是不是上一楼说的以前的老公式, 现在不用了?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
