【仪器心得】+LabTech自动配标仪使用情况说明
  • 疯狂的小金鱼
    2022/03/21
其他仪器综合讨论
  • LabTech自动配标仪使用情况说明
    通过一个月试用LabTech自动配标仪,现将情况进行总结。总体概括来说:生态组化学实验项目对于自动配标仪的需求较大,这台LabTech配标仪可以满足绝大多数项目的要求,达到人工配置同样的准确度。
    生态组有机实验每日需进行的配标工作主要有:偶氮、烷基酚聚氧乙烯醚、甲醛、富马酸、亚硝基胺等;其中偶氮根据检出物质会配制2-3条单标曲线。与此同时为满足样品在曲线线性范围内还要进行样品的稀释工作,配标的过程中还要自己手动计算浓度体积等,较为耗时,因此需要一台配标仪节省时间提高效率。
    LabTech自动配标仪的优点:1、简单易操作,同一方法设置好流程后,每次调用方法后直接就可以运行。2、可以直接定容到上机所用的小瓶中,不用进行容器转移。3溶剂通道较多,避免通道不够造成麻烦。4有样品稀释和分装的功能,较为实用。
    LabTech自动配标仪配制部分项目曲线线性如下图:
    1配标仪配制曲线与人工配制曲线对比:
    图1
    图2
    图1为配标仪配制富马酸二甲酯曲线,线性:0.999779;图2为人工配制曲线:线性0.999615。进样仪器为安捷伦GC-MS 7890-5975。配标仪配制线性高于人工配制。
    图3
    图4
    图3为配标仪配制甲醛曲线,线性:0.99915;图4为人工配制甲醛曲线,线性:0.99880。进样仪器为安捷伦高效液相色谱1260。通过对比发现配标仪配置效果好于人工,完全能够达到使用要求。
    2使用配标仪配制内标曲线:
    图5
    图6
    图5为配标仪配制对氨基偶氮苯曲线的各针内标响应:
    序号
    响应强度
    3
    1877710
    4
    1822350
    在不考虑仪器变化的情况下,配标仪配制的对氨基偶氮苯内标-D10相应的相对标准偏差为:RSD% = 1.9126% 完全符合要求,并且线性可以达到0.999070。
    3部分可分解禁用芳香配制曲线如下图:
    日期
    配制物质
    线性
    20210804
    2-甲氧基-5-甲基苯胺
    0.999580
    20210812
    联苯胺
    0.999550
    20210818
    对氯苯胺
    0.999879
    20210810
    3,3-二甲氧基联苯胺
    0.999823
    20210819
    3,3-二甲氧基联苯胺
    0.999260
    通过上表列出的部分偶氮曲线可以看出,配标仪配制曲线的线性均在0.999以上完全满足我们目前人工配制要求的0.995以上的限制条件。配标仪配制单质控点的时间大约10min,单标曲线约25分钟,自定义混标曲线需要两次稀释的如apeo,需将储备液稀释成中间液,在配制曲线需要30min以上。但配置过程中不需要人为操作,故配置时间对于使用并不重要。
    图7 2-甲氧基-5-甲基苯胺 2021年8月4日配制
    图8 联苯胺 2021年8月12日配制
    图9 对氯苯胺 2021年8月18日配制
    图10 3,3-二甲氧基联苯胺 2021年8月10日配制
    图11 3,3-二甲氧基联苯胺 2021年8月19日配制
    LabTech自动配标仪的缺点:1、最大托盘能装的瓶子为30ml,在配置储备液的过程中,加大了天平称量的误差。例如:100mg/L 储备液需要称量标准物质约0.0030g 1000mg/L 储备液需要称量标准物质约0.0300g2、由于管道的塑化组分,不用使用配标仪进行邻苯二甲酸酯的配制。3、不具备震动功能,需要两次以上稀释的,中间液得设置暂停,手动摇匀后进行后续工作。4、部分设置不方便,例如:混标、内标曲线配制都可以选择的12ml30ml的大瓶标液,而单标的配置只能选2ml小瓶的标液,使得如果稀释的倍数少2ml标液不够配液使用。5、错误提示和检测的功能很少,例如设置错盘后也会照常配液,导致针被扎断。
    虽然配标仪存在一些缺点,但并不影响使用效果,LabTech自动配标仪确实提高了工作效率,减少了人为因素可能潜在的错误和误差,达到了机器和人协同工作的目的,做到了机器配液人处理样品分工协作的效果。
    第1楼2022/03/21
    很详细,配标液省时省力,配的直线也很准。
  • 疯狂的小金鱼
    第2楼2022/03/22
    是的,科技进步节约了时间成本和人力成本,而且结果稳定,重现。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:很详细,配标液省时省力,配的直线也很准。
  • 和煦晨光
    第3楼2023/04/07
    配个仪器图片就更好了
