气质联用(GCMS)
轻度污染
第1楼2022/09/07
你好楼主,我没有做过这个实验,不过当我遇到了这种空白样目标响应很高的话我一般会按照这样的方法进行排查:首先排查是不是曲线浓度太高了,如果没有问题我会再进几针有问题的样观察目标响应变化,是否减少或者增加如果这一部分变化比较大且后续稳定的话多半是仪器污染了(其实我之前扩项遇见了这种空白目标物响应很大的情况后面发现是因为曲线浓度太大了),可以对仪器和柱子进行一些维护,如果再之后还是有问题我可能才会考虑是不是进样针不干净水不干净之类的。因为楼主没有说空白里目标响应物多大所以也不好说
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
