气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/22
可以的,可以试试这个程序不分流高压进样 70℃(2min)—20℃/min升温至220℃ 溶剂延迟时间5分钟,采集开始时间5.5分钟,结束20min scan 200-300
JOE HUI
第2楼2022/03/22
DB-624不合适,和DB-5ms 30米在极性和膜厚上有较大差异,需要调整GC参数等。
123
第3楼2022/03/22
DB624柱流失本来就高,还有膜厚问题。所以,可以加大进样量或者减少分流比试下
检测老菜鸟
第4楼2022/03/22
可以检测,这个不是检定仪器用的物质吗,如果我只有这一根柱子,然后这个物质气相都不能测的话,那检定用什么?
Insp_636dc96
第5楼2022/03/22
不分流可以吧
第6楼2022/03/22
万分感谢??
安平
第8楼2022/03/22
仪器检定,不要使用624色谱柱。 有其是液膜厚度较大的624柱,一般用户做VOC的话,此色谱柱流失较大,会造成灵敏度严重降低。 检定时需要使用-5ms或者-1ms色谱柱。
第9楼2022/03/22
如果使用60m的-624柱,保留时间会更长,需要注意。 一
深蓝
第10楼2022/03/22
八氟萘不该用624做,但是我们之前有个设备不能换珠子,当时就是用的60米的624柱子做的检定,最后重复性也还行,就是出峰慢了很多
valorb
第11楼2022/03/22
沸点很高吧
