原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/24
参考一下这篇文献
检测老菜鸟
第2楼2022/03/24
调成10:3左右再试一试。
Insm_ea6b2ca8
第3楼2022/03/24
效果一般
夕阳
第4楼2022/03/24
富焰火焰的助燃气与乙炔气的比例一般是:4 : 1.5;我有时甚至用到 4 : 2.5。此外铬是高温元素,其原子化温度很高,如果有条件可以试试笑气—乙炔火焰。
第5楼2022/03/25
这种比例的火焰情况稳定吗?偏东幅度大吗?
第6楼2022/03/25
我使用的富焰火焰还是很稳的。至于“偏东幅度”这个词没看明白。下面是我使用的富焰火焰的照片供你参考:
次元之暗面
第7楼2022/03/25
1mol乙炔完全燃烧需要2.5mol氧气,空气中氧气20%。aa中乙炔压力0.1,空气压力为0.4。常规流量参数乙炔2-3,空气10-15,取3:12,此时实际摩尔比为3:48(乙炔空气)或3:10(乙炔氧气),即1:3.3,属于贫燃焰。富燃焰需要1:2.5(乙炔氧气),因此假设乙炔为3,空气流量应该<3*2.5*5/4=9.3时,才是富燃焰。一般使用3-9或者3-10这个比例是比较稳定的。需要光束穿过火焰中底部的亮蓝部分获得最好的吸收。同时可以考虑加入氯化铵提高铬的灵敏度。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
