GCMS测定玩具中的增塑剂
  • Ins_e6001fd8
    2022/03/24
气质联用(GCMS)
  • 样品色谱图这样,正常吗?正常的样品图,是不是不会飘这么高。是因为我样品没有处理好吗?下边是我定量的数据,定性离子离群能不能直接判定没有这种物质
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/03/24
    肯定不正常,可能是样品基质太复杂了,前处理没处理好。可以考虑提取特征离子的方式看看
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 深蓝
    第2楼2022/03/24
    你这是做的什么样品,是不是没有净化
  • Ins_e6001fd8
    第3楼2022/03/24
    自行车的把套
    深蓝(mitsumi) 发表:你这是做的什么样品,是不是没有净化
  • Ins_e6001fd8
    第4楼2022/03/24
    进行了4次抽滤,用的0.45的微膜过滤
  • 深蓝
    第5楼2022/03/24
    有机物提取到溶剂中,用滤膜是过滤不掉的,可以考虑用固相萃取装置净化一下。本底太高了,根本无法定量。
    Ins_e6001fd8(Ins_e6001fd8) 发表:进行了4次抽滤,用的0.45的微膜过滤
  • Insm_a562fa89
    第6楼2022/03/24
    看样品的峰分的并不是开。可以考虑换一种溶剂萃取,比如四氢呋喃。然后再用乙腈或者正己烷净化。再用尼龙过滤头过滤完之后再上机试试。
  • JOE HUI
    第7楼2022/03/24
    不知道楼主具体使用什么方法,玩具增塑剂考虑国标GB22048-2015或者CPSC—CH-C1003.09.1和CPSC—CH-C1004.或者ISO8124-6,样品索氏萃取,超声萃取,滤膜过滤不行可以考虑除了固相萃取柱也可以离心机离心等。
  • yinzheng02163
    第9楼2022/03/24
    进来看看学习
  • Ins_e6001fd8
    第10楼2022/03/24
    用的22048_2015用的索氏提取,回流六小时,用滤膜抽滤,然后定容的,没有固相萃取。上机测试结果色谱图就这样。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不知道楼主具体使用什么方法,玩具增塑剂考虑国标GB22048-2015或者CPSC—CH-C1003.09.1和CPSC—CH-C1004.或者ISO8124-6,样品索氏萃取,超声萃取,滤膜过滤不行可以考虑除了固相萃取柱也可以离心机离心等。
