实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/03/25
标准浓度cθ是指溶液中溶质的标准态,是在指定温度T和标准压力p,质量摩尔浓度1 mol/kg的状态。因压力对液体和固体的体积影响恒很小,故可将溶质的标准态浓度改用c=1 mol/L代替。纯理想气体的标准态是该气体处于标准压力p(100kPa)下的状态;
JOE HUI
第2楼2022/03/25
相当于那些标准称量的浓度,也就是相当于这些浓度是属于定义出来的,标准称量的浓度可以用这个浓度来进行其他的溶液的称量,其他的溶液都可以按照这个参照浓度进行称量,达到了这个浓度,也就是相当于达到了一个标准的浓度
wuyuzegang
第3楼2022/03/25
标称值:测量器具上标定的数值。标称浓度为10%的氢氧化钠应该是标定后浓度为10%的氢氧化钠溶液
第4楼2022/03/25
mingxiaoyan
第5楼2022/03/25
标称浓度相对应于测量浓度,就是标识的浓度,但不一定是准确浓度
ztyzb
第6楼2022/03/25
标称值按照定义指的是物件包装或者外表上面标注的值,按照楼主的描述就是配制浓度为10%的氢氧化钠溶液。只不过标称值用在产品包装上常见,配制溶液时一般不用。
oscar_2007
第7楼2022/03/25
标称浓度就类似于市面上75%的酒精,但实际浓度略有偏差,就是标识浓度,不一定是准确浓度。
石头雨
第8楼2022/03/25
个人理解标称浓度就是目标浓度吧,一般想配置10%的氢氧化钠时,因为配置过程中有人为操作误差、有玻璃仪器示值误差等,实际配置与标准浓度有偏离,所以标称浓度就是标准浓度吧。
承之
第9楼2022/03/25
就是理论值
chien_2007
第10楼2022/03/25
看到过,只管配到浓度有效位数那个程度,别的不纠结
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
