求助老师们谁知道马尔文2000激光粒度分析仪疑问
  • Insm_7784893b
    2022/03/25
颗粒度测量
  • 求助老师们指导一下:一下四张图片上浓度、残差、遮光度、径距的意思和意义是什么,各自能反应什么问题,谢谢各位老师!
  • 砂锅粥
    第1楼2022/03/25
    浓度参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7706698
    残差参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/3493027
    遮光度:激光粒度仪的测量原理要求在测试过程中,样品的浓度以样品中颗粒之间相互不发生二次散射为原则,理论上就是要求悬浮液或者空气中颗粒之间的距离为颗粒直径的3倍,但是这个要求非常难以掌握,因此在实际的粒度测试中,通过调整遮光比的数值来尽量保证颗粒之间不发生二次散射。遮光比不宜过大(超过50%)或者过小(低于5%),遮光比过大时,颗粒的浓度过高,容易发生二次散射,测量结果误差增大;遮光比过低,样品中颗粒的浓度太低,颗粒数太少,测试结果的代表性很差,甚至可能导致测试结果是无效的,因此在测试过程中,对遮光比的选取要通过反复试验,以得到正确的测量结果。遮光度我们一般控制在10%左右。
    径距表明颗粒的分布宽度:(D(0.9)-D(0.1))/D(0.5)。
  • Insm_7784893b
    第2楼2022/03/25
    谢谢老师回复,化验室主要是测细粉,偶尔测原粉粒度,这两种情况下,对比遮光度结果差好多。请问老师遮光度和残差大小,与物料的晶型有关系吧?一般遮光度控制在1-6%,残差在小于1%,通过多少目在范围之内,就算合格了。浓度的意思还是不明白。
    砂锅粥(czcht) 发表:浓度参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7706698残差参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/3493027遮光度:激光粒度仪的测量原理要求在测试过程中,样品的浓度以样品中颗粒之间相互不发生二次散射为原则,理论上就是要求悬浮液或者空气中颗粒之间的距离为颗粒直径的3倍,但是这个要求非常难以掌握,因此在实际的粒度测试中,通过调整遮光比的数值来尽量保证颗粒之间不发生二次散射。遮光比不宜过大(超过50%)或者过小(低于5%),遮光比过大时,颗粒的浓度过高,容易发生二次散射,测量结果误差增大;遮光比过低,样品中颗粒的浓度太低,颗粒数太少,测试结果的代表性很差,甚至可能导致测试结果是无效的,因此在测试过程中,对遮光比的选取要通过反复试验,以得到正确的测量结果。遮光度我们一般控制在10%左右。径距表明颗粒的分布宽度:(D(0.9)-D(0.1))/D(0.5)。
  • Insm_7784893b
    第3楼2022/03/25
    我觉得遮光度大小和进样器的缝隙大小有点关系
  • 砂锅粥
    第4楼2022/03/30
    找到一篇资料,楼主参考一下。https://wenku.baidu.com/view/e6afba970d22590102020740be1e650e53eacf52.html
    Insm_7784893b(Insm_7784893b) 发表:谢谢老师回复,化验室主要是测细粉,偶尔测原粉粒度,这两种情况下,对比遮光度结果差好多。请问老师遮光度和残差大小,与物料的晶型有关系吧?一般遮光度控制在1-6%,残差在小于1%,通过多少目在范围之内,就算合格了。浓度的意思还是不明白。
  • Insm_7784893b
    第5楼2022/03/30
    谢谢老师的分享!请问老师:径距表示粒度分布宽度,分布宽度有范围要求吗?是越大越好还是越小越好?
    砂锅粥(czcht) 发表: 找到一篇资料,楼主参考一下。https://wenku.baidu.com/view/e6afba970d22590102020740be1e650e53eacf52.html
  • CMH1025
    第6楼2022/08/07
    第二张图还比较好,其他几张看起来分布不太好
