有水有渝
第1楼2022/03/28
请问原来的流动相是什么
123
第2楼2022/03/28
树脂基质的色谱柱,流动相改变会造成树脂溶胀,柱效会下降,压力会升高。这种柱子基本不会用乙腈和甲醇等有机溶剂,如果一定要用,也只能多10%的浓度。冲洗后如果还不能满足使用要求,可以倒着试试。如果还不行,就要购买新的色谱柱了。
Ins_a74c7f40
第3楼2022/03/28
20%水-80%乙腈
第4楼2022/03/28
按照艾杰尔技术人员的指导他们说的是最高95%,冲柱子的方法也是他们提供的,因为一般用的都是c18柱子,做中药习惯6针冲一次柱子,不充柱子柱压升高还能接受,冲一次柱子柱压升高40psi左右,这个柱子原始保存溶剂也在高比例80%乙腈中保存的
安平
第5楼2022/03/28
sugar柱应该可以流过乙腈吧,是hilic类柱子。 楼主的色谱柱使用多久了?做中药的色谱柱,寿命会短一些。 可以适量提高流动相中水的比例冲洗,如不奏效,建议更换色谱柱。
第6楼2022/03/28
样品走了210针左右,标品进了40针,预柱柱心换了6个
第7楼2022/03/28
看来很可能是样品脏导致的色谱柱寿命短。
第8楼2022/03/28
以后可以考虑增加保护柱的更换频率。
尖峰勇士
第9楼2022/03/28
柱子进这么多针,用了多久?
第10楼2022/03/29
之前150针用的时候只是柱效降了,最近用了一周多,进了50多针样品(过0.22的滤膜),换了两个预柱柱心了,听总部指派的国内技术说这个柱子应该是已经是堵死了,一直在用95%的水冲
