wuyuzegang
第1楼2022/03/28
可以参考一下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6024710/
安平
第2楼2022/03/28
建议使用拖尾处理。 主峰用这个积分方法,峰面积偏低一点。虽然有可能面积偏小的不太多。
Ins_ac0db098
第3楼2022/03/28
您好,请问有water的积分事件处理方法吗
歌名
第4楼2022/03/28
可以用拖尾峰积分事件处理,没问题,你的峰其实都放大的很多了,才这一点拖尾,不算拖尾严重,按拖尾峰处理积分处理没啥的,样品、标液保持一个积分处理程序就可以
xiaoheihei
第5楼2022/03/29
主峰含量很大,峰高峰宽都很大,自己调节一下积分参数和事件,通常不会有太大的误差的。
歪果仁zZ
第6楼2022/03/29
按拖尾峰积分处理。如果仪器没有这个功能,第一根据目标峰峰宽修改积分参数峰宽。第二根据目标峰保留时间修改左右积分的时间宽度,右边的值要设置的比左边大才能让拖尾积分上。
dadgoh
第7楼2022/03/30
可以改变积分斜率试试。
