气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/03/29
楼主,可以尝试多调谐几次看下结果如何,可能离子源没洗好或者没装好,检查真空是否良好,还有时候是四级杆的接触破损引或电路故障起等导致。
123
第2楼2022/03/29
电压会随着使用时间长,离子源,四级杆等脏,为了达到正常的激发电流,EM会提高电压来平衡,增益因子是四级杆的获得补偿自动调整值,每次你自动调谐后,为了获得最大灵敏度,MS都会自动调整这些参数。
学无止境0110
第3楼2022/03/29
这增益因子越大,增加电压越大。会不会对硬件有所影响。
第4楼2022/03/29
离子源清洗没多久,从这个调谐检测出的峰160个。说明应该不是很脏啊,但是电压很高。实在不行在只能在清洗一遍离子源了
第5楼2022/03/29
电压会有变化是正常的,仪器用久都这样
第6楼2022/03/29
那就放心了,感谢老师的回答。还有一个疑问???502的峰分叉不对称是真空度不够导致的吗?
安平
第7楼2022/03/29
502的质谱峰分叉情况不严重,可以暂时不考虑。 可以再次清洗维护一下离子源和电子透镜。
俭以养德101
第8楼2022/03/29
多抽会真空,把极性改为负极,再调谐看看
第9楼2022/03/29
那好的,清洗一下离子源在看效果如何。
第10楼2022/03/29
是啊,有时候就是这样
