其他仪器综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/04/03
chiweixing
第2楼2022/04/06
你这说下没啥用……
p3310227
第3楼2022/05/06
解决了吗,我也遇到同样的问题,有效锌回收率也就70%多
m2931202
第4楼2022/05/25
提取液温度和pH都挺重要的,回收率的话你看看是不是背景或者波长没有选好
蓝人
第5楼2022/06/29
我是铜的值可以接受但是铁锰都偏低锌 忽高忽低你这铁锰都可以么你是用震荡还是磁力搅拌?
第6楼2022/06/29
用的是水浴震荡空调一直是开的 23摄氏度提取后 也是放置在房间呢请问 提取后如果房间温度升下去了这个溶液中的含量还会变么
p3072970
第7楼2022/07/27
我也遇到类似的问题,浸提过程完全参照标准执行的,质控做的双平行,平行很好,就是结果偏低。样品稀释也是用提取剂稀释的
sssuun
第8楼2022/09/16
同问。。。。严格按照如下操作:NY/T 890-2004 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 本标准规定了采用二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提剂提取土壤中有效态锌、锰、铁、铜,以原子吸收分光光度法或电感耦合等离子体发射光谱法加以定量测定的方法。 本标准适用于pH大于6的土壤中有效态锌、锰、铁、铜含量的测定。
第9楼2022/09/16
Insp_607a026f
第10楼2022/11/25
问题解决了吗近期也做了土壤有效态的实验,测试的标准物质的结果都在标准证书质控范围内,除了您按照标准做的之外,一定要注意浸提温度,以及浸提后48h内完成测试。
