气体检测
馋吃的俗人
第1楼2022/03/31
18466没有说要进行有组织验收,如果评价有组织是不是要用14554进行评价呢?
wuyuzegang
第2楼2022/03/31
新污染源排气筒一般不应低于15m。若新污染源的排气筒低于15m时,其排放速率标准值应外推以后再严格50%。
第3楼2022/03/31
HJ794-2016医疗验收规范里又没有有组织的恶臭监测因子,只有无组织的恶臭监测因子。
123
第4楼2022/03/31
有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。达不到规定要求的,或对排放废气进行进一步处理,或对排气筒(烟囱)实施整治。无组织排放有毒有害气体的,凡有条件的,均应加装引风装置,进行收集、处理,改为有组织排放。新扩改项目,原则上不得设置无组织排放的设施。废气排气筒高度降低10%及以上算重大变更
第5楼2022/03/31
HJ794-2016医疗验收规范里又没有有组织的恶臭监测因子,只有无组织的恶臭监测因子。按规范是不是不用做有组织?
第6楼2022/03/31
GB18466-2005也没有对有组织做要求,有组织难道用14554-93进行评价
第7楼2022/03/31
但是18466引用了16297-1996,16297可以通过外推发折算。只有18466和医疗验收规范都没有有组织恶臭的评价标准。
第8楼2022/03/31
没有行业标准就执行综合排放标准要求
yinzheng02163
第9楼2022/03/31
进来学习下
Ins_014c338f
第10楼2022/03/31
需要购买试验机仪器,找我,我是厂家直销,可以给大家出厂价
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
