气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/04/01
色谱柱内径越小,柱效越高,分离越好,但柱容量更低,进样量可以要少些。
检测老菜鸟
第2楼2022/04/01
柱子内径越大,柱效越低吧。细柱子分离度好,宽柱子耐用,柱容量大。
wazcq
第3楼2022/04/01
内径越大,柱容量越大,柱效是越低的。0.32mm柱子柱容量比0.25mm大些
123
第4楼2022/04/01
色谱柱内径越大,柱容量越大,那柱效越低。这个内径其实是里边球形填充物的直径,柱效对应了一个塔板数的概念,塔板数越大,柱效越好,而塔板数可以理解为样品进入柱子后被“阻挡”的次数,以前是工业柱子装的一层层塔板,相当于物料进去后被一层层的阻挡,阻挡越多层柱效越大。。所以内径小的填料在相同体积的柱筒中填的越密集,相当于塔板越多,对来的样品阻挡越多次,当然柱效更好了
wuyuzegang
第5楼2022/04/01
可以参考这个帖子。很全也很详细看图解读畅谈之十三: 柱效与柱长和粒径的关系https://bbs.instrument.com.cn/topic/5808761
歌名
第6楼2022/04/01
咋说呢,先说下柱内径和柱容量、柱效的关系吧-----------------------其他条件一直情况下,柱内径越小,柱载量会降低,柱效会升高,这里柱效升高楼主去看一下柱子的理论塔板计算公式就知道了,更细长的柱子跑出来的峰型通常更漂亮,以前手动装柱都是尽量选细长的柱子装就是这个原因。对于GC的色谱柱来说其实还要考虑一点很关键,就是柱子膜厚度,这个通常跟柱效、载量、关系比较大,同一根型号的不同厂家的柱子,原料、填装工艺技术都会影响柱子性能,现在的柱子、担体等国外做的比较成熟
Ins_ba56087b
第7楼2022/04/01
可以,很不错
通标小菜鸟
第8楼2022/04/01
柱效不仅跟内经有关,还跟膜厚也有关系,内经越大,柱容量越大,同等膜厚跟长度的前提下,柱效更低,容量大有个好处就是可以进气体样品,所以一般做气体分析的时候,选择的柱子都是内径比较大的
PAEs
第9楼2022/04/01
色谱柱内径越大,柱容量越大,那柱效越低
myoldid
第10楼2022/04/01
较小内径的色谱柱具有更高的理论塔板数。分离度是理论塔板数平方根的函数。所以,理论上讲,柱效加倍只能提高分离度1.41 倍 (2 的平方根),但实际上接近 1.2-1.3 倍。在需要得到窄峰和高柱效时,使用较小内径的色谱柱柱子内径和理论踏板关系柱容量与内径/膜厚关系柱内径与柱效关系
