气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/04/02
ECD检测器测试的灵敏度远高于MS,如果标准中采用ECD定量,MS定性,那么你们好像没有完全符合要求。
123
第2楼2022/04/02
17070方法不但耗时耗试剂,同时稀释倍数过大,检测限制又低,不太适合批量操作以及实验室日常测试。已开发此项目的实验室基本都是采用内部方法的。
歌名
第3楼2022/04/02
氯酚类的确实ECD做的会好点,样品响应低的话可以尝试最后定容体积少点,满足进样体积要求即可,最后换算回来是一样的,在想提高点检出限的就要自己优化MS方法了,这个就算给你即使同型号设备其实参考价值不是特别大,MS就这尿性
wuyuzegang
第4楼2022/04/02
可以参考一下下面两篇文献中的方法
通标小菜鸟
第5楼2022/04/02
楼主可以对样品进行浓缩一下,来提高浓度,还有可以采用sim模式,选择离子扫描测的要比全扫模式低很多。GC部分参数分流比也可以减小,甚至可以采用不分流进样,楼主这些办法都试一下,看看能否获得较高的响应
Insm_118f144e
第6楼2022/04/02
进来学习了
matel_slug
第7楼2022/04/02
涨姿势涨姿势
lijing320323
第8楼2022/04/02
咨询工程师
Insm_112810a8
第9楼2022/04/03
111111
p3334640
第10楼2022/04/03
学习了!学习了!
