分子荧光光谱
haitaochen
第1楼2007/04/13
是用什么光源激发的,若是用氙灯的话,有可能是氙灯自身灯谱造成的,建议给他们做个曲线校正一下看看。
swimming2345
第2楼2007/10/19
应该与氙灯无关,因为氙灯在所有波段都比较灵敏,若是高压汞灯,则很有可能是与灵敏线有关如果是氙灯,应该是由于250nm的波长短,能量高所致。发射峰的位置应该没有多大变化。至于选择哪个波长照射,应该固定发射波长,扫描激发光谱,而不能仅根据是否平滑来选择quote]原文由 dll0221 发表:我用250nm和325nm激发测PL谱,发现250nm谱线起伏大,而325nm的谱线就比较平滑。这是为什么啊?[/quote]
dll0221
第3楼2007/10/19
样品是在不同时期测试的,早期测试的250nm激发并没有不光滑的现象。
nihaoqqq
第4楼2011/03/16
sdasdsad
fragr
第5楼2011/04/22
氙灯在250nm的能量远远低于325nm,所以看到谱线的锯齿状波动线。如果把250nm测试的扫描速度降下来(hitachi),或者是增加积分时间(JY),可以解决。如果之前测试250nm是光滑的,现在变得锯齿了,在于灯的能量有些变化。当然样品也许会变化。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
