实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/04/06
这个要分情况,很多时候的适用对象范围偏移是这样例如,标准里说适用菜心,白菜,然后你用这个标准做了油麦菜,这个算是偏移,甚至可以直接咨询标准发布单位,是否可行(以前很多蔬菜农残标准都存在这种情况)。
omjia
第2楼2022/04/06
这个我认为盖CMA是不合适的,首先客户产品的执行标准为企标,虽然引用的检测标准你们是通过CMA的。但要考虑,检测报告如果只体现检测标准,那么对你们来说就是偏离,不能加盖。如果报告体现企标并进行判定,那么更不能加盖了,除非企标你们是通过CMA认证的。
承之
第3楼2022/04/06
企标不能盖CMA,除非你引用的国标判定依据里面指定了这个方法,否则不能偏离基质
123
第4楼2022/04/06
不能盖,企标的方法必须转化为机构自身的方法确认后取得资质才能盖章
ztyzb
第5楼2022/04/06
楼主指的是用客户制定的方法进行实验吗?这种基质偏离应该是属于重大变动的,个人理解不能加盖CMA;企标没备案的话不能算作正式标准。
Insm_118f144e
第6楼2022/04/06
进来学习了
木头2013
第7楼2022/04/06
需要进行说明!在允许范围内
yinzheng02163
第8楼2022/04/06
进来写一下
ajiao1984
第9楼2022/04/06
新手学习学习
timesriver
第10楼2022/04/06
没有国标的情况下才能使用行业标准和地方标准以及企业标准,这是依次顺序,如果有国标就不应该使用企标。
