实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/04/07
如果都是合格的可以,CMA没有明确规定,只说了有些领域不允许拆分报告。CNAS中有提到,非必要不得拆分报告(拆分的例如化学类的出一份,微生物的出一份之类的或者理化出一份,有机物出一份),尤其是合格,不合格的那种拆分被严禁。
123
第2楼2022/04/07
一般同一样品相同检测领域的项目应该出在同一份检测报告上,不同领域的检测项目可以分开出报告,有不合格项目的报告绝不允许拆分
JOE HUI
第3楼2022/04/07
可以, 如果测试结果都是合格的没有什么问题,如果有不合格就有拆分报告的风险,同时要在合同评审上注明应客户要求分别检验出具两份报告,检验的原始记录也要分别存档,便于追溯,降低自身风险等。
石头雨
第4楼2022/04/07
我觉得报告最好是不要拆分,即使全部合格的话拆分也是有一定的风险的。
ztyzb
第5楼2022/04/07
楼主,只要卡不到“环发[2015]175号 环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法”中的“选择性出报告或者记录原始数据”就没问题,如下图这是生态环境部门检查的重点。其实作为第三方检测机构,合理满足客户要求是服务宗旨。如果贵实验室按照客户要求拆分报告的话(首先还是满足上述前提)建议在委托上明确一下,如果之前签了合同没明确的话建议做个补充或者客户写个申请。
matel_slug
第6楼2022/04/07
涨姿势涨姿势
Insm_118f144e
进来学习了
检测老菜鸟
第7楼2022/04/07
CMA环境检测报告,有2个有组织排气筒废气,无组织废气、废水、噪声。客户要求把其中1个有组织废气报告单独出具,剩下1个有组织排气筒废气、无组织、废水、噪声放在另外一份报告里。可以操作吗?出两份合同,可勉强规避掉风险。
Ins_6b96c456
第8楼2022/04/07
学习了,谢谢!
chien_2007
第9楼2022/04/07
这种经常遇到,我们是走各自委托,各自程序
