气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/04/08
可以考虑降低进样口温度试试,其实质谱的优点就是不用分的那么开,可以考虑用提取离子的方式定量,再就是可以通过峰纯度等方式判断。
123
第2楼2022/04/08
可以采用选择离子模式进行定量检测
JOE HUI
第3楼2022/04/08
楼主具体的升温条件是怎么样的?
Insm_3e080dea
第4楼2022/04/08
试过好几个升温跟恒温模式了 都无明显变化
第5楼2022/04/08
主要物质是六氟丙烯三聚体 但是也想知道它的相对含量 没有标准物质无法做定量
第6楼2022/04/08
峰纯度是指什么呢
安平
第7楼2022/04/08
有图么?详细说说具体的分析条件为好。
第8楼2022/04/08
fid和gcms的谱图最好都上传一下
symmacros
第9楼2022/04/08
请问FID用恒流载气模式吗?
lijing320323
第10楼2022/04/08
咨询工程师
