ICP光谱
wuyuzegang
第1楼2022/04/08
没有这个规定,我们就是用的一瓶,用完再换,当然一用一备更好不耽误事
JOE HUI
第2楼2022/04/08
楼主备用的是40L瓶装的高纯氩气吧,一瓶可以测试,但是这样一瓶一点炬连续测试只有4-5小时连(需要看仪器气体设置流速等综合考虑),所以最好是多备,一般使用液氩比较经常换算,也省去频繁换钢瓶气体。楼主说的一点过火就漏气是啥意思 ,ICPOES钢瓶接口等地方打开阀门后是需要捡漏的,最好转之前带上密封胶带,使用肥皂水捡漏,其次仪器气路接口也拧紧点,漏气是点不了火的,仪器会报错。
123
第3楼2022/04/08
一瓶气可以。漏气的话看看气路是不是有泄露的地方,或者可以考虑清洗截取锥。也可以拆下来直接再上上去就OK了
砂锅粥
第4楼2022/04/08
楼主的漏气是哪里漏呢?有什么症状或者提示?
化学潜行者
第5楼2022/04/08
一瓶气能做,看看是不是开了增压阀或者房间温度太高了
oscar_2007
第6楼2022/04/08
一瓶气可以做的,首先你要排除接口处有没有漏气,没有漏气可能就是仪器内部有个控制面板坏了。
Ins_7e075427
第7楼2022/05/07
一瓶气可以用的,设计一用一备为了让做实验的时候不断气 -西安金鲁科专业实验室气路
