当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
PE ICP-MS汞信号值异常
  • Insm_634fb155
    2022/04/08
ICP-MS
  • 之前测Hg信号值一直稳定在5cps以下,最近Hg信号值异常高,达到400cps以上,并且有逐渐升高的趋势,请大家帮忙分析下可能是什么原因?最近没有更换锥等耗材,尝试用盐酸清洗进样系统,没有作用。
  • 化学潜行者
    第1楼2022/04/08
    1ppm的金标液长时间冲洗
    冲洗不完全就要拆卸进样系统泡酸
  • Insm_634fb155
    第2楼2022/04/08
    能请问下为什么用金标液冲洗嘛?泡酸用硝酸可以嘛?
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:1ppm的金标液长时间冲洗
    冲洗不完全就要拆卸进样系统泡酸
  • JOE HUI
    第3楼2022/04/08
    楼主可以考虑泵管换新的,矩管,雾化室使用王水浸泡弃女希望,锥用稀硝酸清洗 ,好可以采用金离子稳定汞离子,以200μg/LAu2+-5%HNO3溶液作为清洗液,解决ICP-MS在分析水中汞易吸附而引起记忆效应的问题。汞标准曲线溶液中加金离子溶液形成金汞齐。
  • Insm_634fb155
    第4楼2022/04/08
    非常感谢您的回复,进样我们用的是自吸进样管,不经过蠕动泵
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以考虑泵管换新的,矩管,雾化室使用王水浸泡弃女希望,锥用稀硝酸清洗 ,好可以采用金离子稳定汞离子,以200μg/LAu2+-5%HNO3溶液作为清洗液,解决ICP-MS在分析水中汞易吸附而引起记忆效应的问题。汞标准曲线溶液中加金离子溶液形成金汞齐。
  • oscar_2007
    第5楼2022/04/08
    分析汞元素时引起的记忆效应,处理方式维护进样系统,更换进样管,清洗雾化室,更换炬管。
  • Ins_9a1ac872
    第6楼2022/04/08
    你好,打扰了,想问一下,icpms测水样中的镍含量超高,有三百多ppb,排除样品的原因,请问你知道icpms有什么原因会导致镍的含量超高吗
  • Ins_9a1ac872
    第7楼2022/04/08
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:1ppm的金标液长时间冲洗冲洗不完全就要拆卸进样系统泡酸
  • Ins_9a1ac872
    第8楼2022/04/08
  • Ins_9a1ac872
    第9楼2022/04/08
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:分析汞元素时引起的记忆效应,处理方式维护进样系统,更换进样管,清洗雾化室,更换炬管。
  • ICPMS爱好者
    第10楼2022/04/08
    重点排查炬管,用酸消解一下,估计是Hg富集了。
